Originalmente inviato da talimòn Ciao a tutti e grazie per i preziosi consigli.
Caspita come non pensare che il cartoncino è più facile da lavorare del compensato da 2 mm mah!
Se non sbaglio ho visto la coperta di black urca sul sito della safalero, bella ma se non ricordo male è senza pozzetto, ach mi sono distratto da un balletto in tv, comunque tornando alla coperta preferivo farla con il pozzetto, giusto per essere più realistica, quindi pensavo di mettere il contenitore stagno( tipo per alimenti) a poppavia della scassa della deriva, prima del servo del timone e il verricello a pruavia dell' albero con un circuito chiuso che gira attorno ad albero e deriva.
Che ve ne pare?
Ciao Franco. |
i balletti con ballerine scosciate sono un'ottima fonte di distrazione...
comunque ricordi bene, black urca ha la coperta piatta e senza pozzetto....
Claudio sta lavorando alla nuova versione con pozzetto... ma il tempo è quel che è!!!!
farla col pozzetto è possibile anche se più laborioso.....
dove metter i servi è dato dalla distribuzione dei pesi... tutta da calcolare!
disegnati il profilo della barca in modo da calcolare i bracci di leva delle parti meccaniche (vericello/servo timone/batterie ecc...)in base a quei pesi e ai bracci di leva relativi definisci dove metterli.....
per il circuito scutte le soluzioni restano 2: o il circuito chiuso o l'elastico che tiene in tensione la scotta....a te la scelta!
