Originalmente inviato da euroavia_pisa Salve a tutti, siamo gli studenti di Ingegneria di Pisa.
Vi postiamo qui quelle che sono i più grossi vincoli tecnici del concorso che stiamo andando ad affrontare: - L'aereo può essere di ogni configurazione, eccetto ad ala rotante oppure più leggero dell'aria (sono quindi esclusi elicotteri, autogiri, dirigibili, e palloni).
Nessuna forma di assistenza al decollo è autorizzata, tutta l'energia per il decollo deve provenire dalle batterie di bordo.
- La combinazione di motore/ESC/batteria:Consigliano una capacità minima di 3Ah e una scarica continua di corrente sotto i 45A
- Le dimensioni dell'aereo sono limitate nella sua proiezione orizzontale, l'area in pianta non deve superare i 0,7 m^2 ( per esempio se è un biplano si conta una sola ala)
- Ogni aereo deve avere una scatola per il trasporto dalle dimensioni di 1100*500*400 mm tutte le parti dell'aereo,( ali, coda, fusoliere, carrelli, motore eliche e batterie) devono essere messe all'interno della scatola.e presentate alla competizione.
Che ne pensate?
Dal regolamento si evince che si potrà usare un solo motore. quando nelle scorse edizioni si aveva libertà nel numero.
La prossima puntata vi faremo vedere l'idea che abbiamo per la gara! |
Ciao ragazzi,
dalle caratteristiche del motore e le celle applicate ad un motoveleggiatore + di 2400/2600gr non si tirano su! Forse lavorando con profili tipo Gottinga e similari oldtimer si può aggiungere peso e togliere velocità ma i dati sono pochi.
Quanta autonomia/tempo di volo è previsto?
Quanta quota è ammessa?
Il carico pagante quant'è?
In pratica viste le dimensioni è un baule volante!
Fate sapere sviluppi e tecniche!
Buonanotte
Rusty
