BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - costruzione aeromodelli in vetroresina
Vecchio 22 novembre 08, 02:55   #8 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
no! ai fatto un po' di confusione!!!!...allora prepari il master!!lisci,lucidi,ecc-ecc.poi con una penna o meglio con un penarello non troppo grosso ma che si veda tracci la mezzeria!NON SBAGLIARE LA TRACCIATURA!!,perche questa ti servira in seguito per lo stampo!....prendi un pezzo di cartone,laminato plastico,legnio,insomma tutto quello che potrebbe avere una parte perfettamente liscia e "RIGIDA" ma a misura per la tua fuso!!meglio pero' se lasci qualche centimetro tra il bordo e la sagoma....3 o 4cm credo che vadino bene!!!!.traccia sempre con il pennarello la sagoma del master!!!! segui sempre il filo della fuso!.RICORDATI CHE POI LA FUSO LA DEVI POSIZIONARE ALL INTERNO!...taglia la sagoma che ai riportato sopra al materiale che hai scelto,e fai come detto sopra!....correggi le eventuali "lacune"con dello stucco da infissi!!!.....con una spatola o un rigello metallico porta via l'eccesso ma sta attento ad non portare via troppo o troppo poco!...controlla che tutto il contorno sia perfettamente liscio e senza fessure!...ora puoi incominciare i preparativi!!per lo stampo!!!...questo procedimento ti serve per avere due semi gussi senza stare a fare troppi passaggi!...
Ultima modifica di at-6 harvard : 22 novembre 08 alle ore 02:59
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
