Originalmente inviato da Sgt.Vapro infatti,il, problema di coder c'è l'ho anch'io,ho rimesso l'inner originale e il problema è sparito...secondo me (parlando da metalmeccanico... )l'inner xtreme ha qualke problema di costruzione,io ho dedotto che il buco dove si infila l'alberino alla parte superiore non è perfettamente in asse con lo stesso...parere mio ovvio... |
Mi par strano, io ho l'inner shaft allungato con il blocco per la flybar sul LamaV4 e non ha nessun problema anzi essendo allungato non tocca le pale superiori con quelle inferiori anche facendo qualche virata un po' più veloce... con l'originale invece si toccavano molto più facilmente...
