Originalmente inviato da Squalo60 Ciao Coder, dopo che hai montato l'Inner Shaft extended extreme, hai per caso notato se c'è gioco (anche millesimale) tra le manine portapala superiori e l'albero rotore? |
intendi sul punto dove c'è tutto il pezzettino dell'alberino portapale ? (in pratica dove tocca con il cuscinetto dell'outer shaft)
No, non c'è alcun gioco
