L'argomento capita a fagiuolo!
Mi sto accingendo, con tempi lunghi, alla sua costruzione; però è lo schiumino DAW, o meglio SL Modell(due 'l', perchè è tedesco).
Non ci sono, quindi, piani di costruzione, ma solo le istruzioni con qualche disegno esplicativo.
Ho trovato un paio di difetti:
- un listello di balsa per gli alettoni è un po' rovinato; dovrò vedere se riparabile o da sostituire.
- gli scassi per i longheroni alari non sono della profondità giusta e neanche uniformi; il longherone sporge sopra il dorso da 1 a 2 mm.
Fra l'altro sulle tip lo scasso è al limite inferiore. La misura dei longheroni è quella descritta; che abbiano sbagliato il taglio delle ali?
Come risolvo?
