Originally posted by Gianka@23 settembre 2005, 11:27 Ciao FOX
la mia è una discussione interlocutoria perchè non conosco Modell Studio ma conosco il modello. Il FOX reale costruito in Polonia nel '93 è tutt'oggi uno dei migliori alianti acrobatici e credo ne abbiano venduti in tutto il mondo.
Molte case modellistiche l'hanno riprodotto perchè si presta moltissimo per la linea filante e perchè ha le ali ed il profondità quasi allineati con l'asse della fusoliera, che è sicuramente il massimo per l'acrobazia.
Quello in questione ha l' RG15 è un ottimo profilo per acrobaticare in pendio, anche con forte dinamica (sono un fautore di questo profilo che ho utilizzato su tanti modelli).
La casa dichiara che le ali sono già ricoperte con fibra per cui ti posso suggerire di provarle in flessione a mano: non dovrebbero cedere di molto per cui con un apertura di 250 cm non dovresti avere problemi. Se poi, le centine d'attacco non sono già incollate puoi vedere se hanno longheroni o no.
In ogni caso io non le toccherei, al massimo seppiarle con 120 ed aggiungere uno strato di fibra da 27 gr solo sul dorso.
Ricordati di mettere un tondino di carbonio o legno duro all'interno della fusoliera all'altezza del bordo d'entrata: serve molto in pendio dove gli atterraggi sono anche violenti.
Per il resto buon divertimento.
Saluti
Gianka |
infatti piace molto anche a me l'rg15 forse fra i modelli che ho fatto è il più frequente, solo che ora per ottenere performance velocistiche maggiori stò utilizzando motlo l'rg14 ed altri che ho elaborato io. anzi appena posso li tiro fuori da profili ve li posto così mi dite che ne pensate..
il discorso del longherone era legato al fatto che all'occorrenza come tutti gli ultimi modelli che ho fatto vorrei utilizzarlo in DS, per la fusoliera avevo già previsto tessuto ibrido carbonio/kevlar e come hai giustamente detto tondino di carbonio; però se non c'è il longherone... mi tocca rifarle le ali, ma se la fusoliera merita potrebbe essere un piacevole lavoretto per l'inverno
se invece c'è un bel longherone passante allora dovrò solo mettere carbonio da 90 e vetro da 27 sopra e sotto entrambe le ali.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
così faccio le ali per lo swift.. quella povera fusoliera aspetta da un'anno e mezzo :o
