Originalmente inviato da Stealth ciao,
come si setta il voltaggio del pacco batteria?
dovrei caricarne 1 da 9,6V (8 stilo da 2200ma), ma nel settaggio per carica non c'e' il valore dei volt
se attacco il pacco con settato 1A, parte in carica a 12,2 volt.
e' giusto? |
non ho il tuo stesso CB ma uno molto simile: il GT Power
la ricarica delle NiCd e NiMh dovrebbe ( il condizionale è d'obbligo ) essere eseguito con un valore pari al 10% della capacità nominale della batteria: nel tuo caso quindi 220 MAh, puoi salire con questo valore al 20-30% ma io non arriveri, come vuoi fare , quasi al 50%........
premesso questo, dopo aver scelto il programma giusto, io imposterei un Delta Peak leggermente superiore al valore dei 2200MAh della tua batteria ( diciamo del 10% quindi 2400 ) imposterei il Tempo al max ( mi sembra arrivi a 720 sec ) e darei start, non preoccuparti della tensione che leggi, è normale che sia superiore al valore nominale della batteria.
