Discussione: Servi Savox
Vecchio 21 novembre 08, 16:51   #3 (permalink)  Top
kiriku79
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
...ero curioso anche io!!!visto che sono in procinto di prendere 3 servi per il piatto se questi vanno bene e sono affidabili...quasi quasi!!! vi riporto una piccola descrizione:
I servi Savox sono gli unici servi al mondo in grado di funzionare a 4096 passi , Futaba ad esempi è a solo 2048 passi , tutti i servi SAVOX sono Digitali e la maggior parte è Coreless , pensate ad esempio a un servo della classe 9Gr che spinge a ben 3,9 Kg , oppure a servi classe 45Gr che hanno ingranaggi in Titanio e spingono a oltre 20Kg, la maggior parte dei servi ha la cassa in metallo, tutti montano non a caso squadrette della serie Futaba, non dimentichiamo che questi servi posso essere usati a 7 volt per avere prestazioni da record ( da notare in questo caso la vita del servo sarà diminuita del 50% ) pensate però che questi servi sono testati per funzionare a 6 volt costanti per ben 1000 ore . A questo proposito la Biz model sarà lieta di presentarvi nel mese di Dicembre un nuovissimo regolatore per batterie Lipo 7,4 per riceventi che permette di alimentare a tensioni costanti e in continuo a 8Ampere, stabilizzato con tensioni da 5,2 volt , 6 volt, 6,8 volt che l'utente può selezionare a sui piacimento in base ai servi del sistema che vuole alimentare . Da notare che anche la uscita a 6,8 volt non è diretta dalle batterie ma passa sempre sotto regolatore lineare per avere una costante funzionalità del servo e della tensione .
Sotto alcuni esempio di servi oggi in distribuzione :
Cod: SAX100
SAVOX SC-1257 digital servo
servo di dimensioni standard (heli 50/90)
Tecnologia: 12bits - 4096 passi di risoluzione
Motore: coreless
Case: alluminio
Ingranaggi: alluminio/titanio
Cuscinetti: 2BB
Potenza: 11,7Kg
Velocità: 0,059sec/60° 7V
Peso: 52gr
Tutto perfetto ma io aggiungerei la parolina magica
Cinese
Anche se a volte mi sono ricreduto sui prodotti cinesi di basso prezzo direi che sono forse troppo economici per essere di buona qualita' ma indubbiamente vanno provati.... fateci sapere
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
