Vecchio 21 novembre 08, 16:26   #645 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Fatto,fatto
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Ti ricapitolo il processo di binding e quello che DEVI fare dopo veloce veloce
Allora
1 Metti il cosino per il binding alla voce "BIND" della RX e accendila collegando la corrente in una qualsiasi porta della rx libera staccando prima il motore
2 il led lampeggis quindi accendi la radio tenendo premuta la levetta trainer fino a quando il led non si stabilizza, appena il led si stabilizza, TOGLI LA CORRENTE ALLA RX, quindi rimuovi il cosino dalla rx per fare il binding
3 LASCIA LA RADIO ACCESA E COLLEGA IL REGOLATORE (OVVERO IL FORNITORE DELLA CORRENTE ALLA RX) ALLA RX NELLA VOCE "THROTTLE"
SI ACCENDE E IL LED NON TI DEVE LAMPEGGIARE
CIAO
Fatto,la procedura và ok,però quando spengo e riaccendo
riprende a lampeggiare come se non avessi fatto il binding !
Se non spengo funziona tutto !
baracca1
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
