Vecchio 21 novembre 08, 16:13   #642 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Non và ..
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
No no !!!!!!!
Assolutamente nooooo
non devi più agire sulla leva trainer dopo aver fatto il binding !!
Il binding si fa nei seguenti casi:
- hai una RX nuova e la devi bindare (associare) alla radio che hai
- hai sempre la stessa Rx e devi montarla su un nuovo modello (dunque con un nuovo setup sul menu radio, un nuovo profilo)
- hai stessa rx e stesso modello ma devi cambiare il profilo (creare un nuovo settaggio).
Dunque la procedura di binding associa, univocamente, un PRECISO modello di una Radio ad una ben precisa Rx
P.S. avevi capito bene la prima volta, ossia, segui questi semplici passi:
1) crea un nuovo profilo sulla tua radio (lo chiami "T-rex" e lo crei come tipologia Elicottero).
2) salva
3) spegni la radio.
4) ad Rx staccata, collega il Bind Plug
5) accendi la rx.
6) accendi ora la Radio, avendo premuto la leva trainer
7) il binding procede..
8) finisce il binding
9) spegni Rx
10) spegni Radio
11) scollega il bind plug dalla Rx.
Ora puoi accendere il modello come vuoi: magari accendi prima la radio e poi la rx. Ovviamente, SENZA premere più la leva trainer !!
Se non ho scritto bene o hai dubbi, chiedi.
Non lo tiene in memoria,quando riaccendo ( senza trainer ) continua a lampeggiare !!!
Mica importa se collego o no i servi ?
Io alimento solo la rx ,dopo aver tolto il plug, e lampeggia in continuazione !
Sarà mica guasta ?
Eppure quando accendo con trainer si collega e funziona..
Ciao grazie
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
