Originalmente inviato da baracca1 Per Coderzone77 o altri che conoscono TX Spektrum DX6i..
Vorrei conferma per una cosa che mi sembra anomala e cioè:
-Faccio la procedura di binding e và a buon fine.
Quando poi riaccendo la TX DEBBO SEMPRE TENERE INTERRUTTORE TRAINER NEL MOMENTO DELL'ACCENSIONE ???
Se non faccio così non funziona nulla ? E' normale ?
Nella mi ignoranza avevo capito che la procedura di binding si dovesse
fare la prima volta e poi in caso di modifiche..
Accendo Heli e poi RX o viceversa e la RX lampeggia ,se spengo la TX
e la riaccendo con TRAINER inserito si collega all'istante,è ok ??
Ciao a tutti,grazie per i consigli.
baracca1
Walkera 5#8
450SE V2 - 401+9257 - H65MG
Spektrum DX6i |
No no !!!!!!!
Assolutamente nooooo
non devi più agire sulla leva trainer dopo aver fatto il binding !!
Il binding si fa nei seguenti casi:
- hai una RX nuova e la devi bindare (associare) alla radio che hai
- hai sempre la stessa Rx e devi montarla su un nuovo modello (dunque con un nuovo setup sul menu radio, un nuovo profilo)
- hai stessa rx e stesso modello ma devi cambiare il profilo (creare un nuovo settaggio).
Dunque la procedura di binding associa, univocamente, un PRECISO modello di una Radio ad una ben precisa Rx
P.S. avevi capito bene la prima volta, ossia, segui questi semplici passi:
1) crea un nuovo profilo sulla tua radio (lo chiami "T-rex" e lo crei come tipologia Elicottero).
2) salva
3) spegni la radio.
4) ad Rx staccata, collega il Bind Plug
5) accendi la rx.
6) accendi ora la Radio, avendo premuto la leva trainer
7) il binding procede..
8) finisce il binding
9) spegni Rx
10) spegni Radio
11) scollega il bind plug dalla Rx.
Ora puoi accendere il modello come vuoi: magari accendi prima la radio e poi la rx. Ovviamente, SENZA premere più la leva trainer !!
Se non ho scritto bene o hai dubbi, chiedi.
