Originally posted by devis@23 settembre 2005, 19:43 ho un problema con la batteria del walkera 35 ho una li-po da2200mah da 11.1v
l'ho caricata due volte con il suo carica batterie di dotazione che ha una lampadina che quando la iserisco diventa rossa e penso quando finisce di caricare diventa verde in teoria la prima volta tutto bene la seconda finito di volare si è surriscaldata e si è un po gonfiata l'ho tolta subito e l'ho fatta rafreddare ora se la carico non riesco neanche ad alzare l'elicottero sembra che non tiene più la carica è propio da buttare ho devo caricarla di più io? l'ho caricata x circa due ore forse ho fatto degli errori? non so che fare il cariica batterie sul retro ha queste indicazioni output DC 12.6 1A ciao fatemi sapere grazie anticipatamente |
che si sia gonfiata nn è un buon segno!
Dando dentro 1a ci vorranno almeno 2.5 ore x caricarla!
NN che l'hai fatta scendere troppo di tensione?
Alle lipo nn bisogna mai farle scendere troppo!
Ma la cosa che piu' mi preoccupa è che si è gonfiata!
dopo quanto tempo ti dice che è carica?
