...ero curioso anche io!!!visto che sono in procinto di prendere 3 servi per il piatto se questi vanno bene e sono affidabili...quasi quasi!!!
vi riporto una piccola descrizione:
I servi Savox sono gli unici servi al mondo in grado di funzionare a 4096 passi , Futaba ad esempi è a solo 2048 passi , tutti i servi SAVOX sono Digitali e la maggior parte è Coreless , pensate ad esempio a un servo della classe 9Gr che spinge a ben 3,9 Kg , oppure a servi classe 45Gr che hanno ingranaggi in Titanio e spingono a oltre 20Kg, la maggior parte dei servi ha la cassa in metallo, tutti montano non a caso squadrette della serie Futaba, non dimentichiamo che questi servi posso essere usati a 7 volt per avere prestazioni da record ( da notare in questo caso la vita del servo sarà diminuita del 50% ) pensate però che questi servi sono testati per funzionare a 6 volt costanti per ben 1000 ore . A questo proposito la Biz model sarà lieta di presentarvi nel mese di Dicembre un nuovissimo regolatore per batterie Lipo 7,4 per riceventi che permette di alimentare a tensioni costanti e in continuo a 8Ampere, stabilizzato con tensioni da 5,2 volt , 6 volt, 6,8 volt che l'utente può selezionare a sui piacimento in base ai servi del sistema che vuole alimentare . Da notare che anche la uscita a 6,8 volt non è diretta dalle batterie ma passa sempre sotto regolatore lineare per avere una costante funzionalità del servo e della tensione .
Sotto alcuni esempio di servi oggi in distribuzione :
Cod: SAX100
SAVOX SC-1257 digital servo
servo di dimensioni standard (heli 50/90)
Tecnologia: 12bits - 4096 passi di risoluzione
Motore: coreless
Case: alluminio
Ingranaggi: alluminio/titanio
Cuscinetti: 2BB
Potenza: 11,7Kg
Velocità: 0,059sec/60° 7V
Peso: 52gr
