Originalmente inviato da Naraj Il tempo di volo complessivo lo puoi ricavare dalla tua descrizione. Se per 3 minuti hai scaricato circa 800 mAh, per scaricare 2200 mAh ci vogliono circa 7 minuti (tenuto conto di un margine di sicurezza).
Fai ancora una prova di volo di 5 minuti e vedi quanto hai scaricato, poi un'altro di 6 minuti....... ecc .
Le celle LiPo si possono scaricare fino a 3 Volt (minimo 2,7 V).
Per un calcolo approssimativo del tempo di volo, devi fornire anche la corrente assorbita dal motore.
Naraj. |
Scusa Naraj
, ma se in 3 minuti ha scaricato 800mAh come dici correttamente tu per scaricarne 2200 con il margine di sicurezza che dici tu ci vanno 7 minuti (senza margine ci vanno poco più di 8 minuti)... quindi il tempo approssimativo di volo sono proprio 7 minuti...
anche senza sapere l'assorbimento del motore.
In ogni caso il motore che sta usando ha un assorbimento
medio di 60/3 * 0,8A = 16A.
Bye
Andrea
