Vecchio 21 novembre 08, 12:02   #18 (permalink)  Top
felice
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: napoli
Albero principale
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
Io di solito uso un piano perfettamente pari, gli appoggio l'albero sopra e poi lo faccio rotolare lentamente guardando il punto dove appoggia non deve passare luce,in caso contrario fai un segno con il pennarello sopra all'albero , poi lo appoggi su due pezzi di legno alle estremità e con un martello di gomma gli dai una bottarella sul segno. MI sono spiegato?
Quoto in pieno quello che dice havana,sono tanti anni che adopero lo stesso sistema senza problemi, tutto questo e fattibile su un albero storto fino ad un 1mm max 1-1/2.Pianetto di riscontro e martello di bagalite,dopodiche' mettiamo l'albero sul tornio ed a comparatore risulta perfetto.Bravo havana
Felice russo
felice non è collegato   Rispondi citando
