Ciao FlyDave! Non dovrebbe comportare grossi problemi per i materiali plastici. Ti dico la mia esperienza: ho utilizzato lo scollatutto tra il tubo in carbonio di coda e il mainframe che è di plastica e non ci sono stati deterioramenti nei due materiali; diversamente il cianoacrilato si è trasformato in polvere, sfarinandosi (ho dovuto fare 2 applicazioni - la prima è durata una nottata, la seconda 4/5 ore). Stesso risultato quando ho dovuto distaccare la pinna posteriore; risultato perfetto. Chiaramente è sempre meglio intervenire con piccole quantità di prodotto, monitorare costantemente l'esito dell'operazione e spogliare l'eli di tutta l'elettronica. In caso di dubbi "sciacquare abbondantemente con acqua e .......... consultare un medico"
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
! Comunque sulla confezione ci sono anche gli eventuali avvertimenti - particolari precauzioni dovrebbero essere prese solo per i tessuti o le zone verniciate. Ciao!!
Oh Kitaro!! Quando ho postato il messaggio ho visto il tuo! Mo ti telefono così ci organizziamo per domani! Stammallegro!!
