Discussione: raptor 50
Vecchio 21 novembre 08, 09:31   #6 (permalink)  Top
roby66
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da antonio78 Visualizza messaggio
50 gradi sulla testa la percentuale dell olio è 8%
8 per cento di olio comunque secondo e' poco..sei sicuro che e' all'8??
Senti altri pareri, ma secondo me l'olio deve essere minimo 15%,
prima di fare prove verifica.. potresti arrostire il motore
50 gradi sulla testa e' una temperatura molto (troppo) bassa.. se e'misurata correttamente la carburazione e' molto molto grassa, per cui danni non ne fai, ma ilmotore gira malissimo (se fossimo in estate si spegnerebbe subito)
Dovresti partire da un settaggio di base delle viti e da li trovare la carburazione giusta.
Per i settaggi standard cerca sul manuale del motore o su internet.
Ad esempio ho trovato ora su raptortechnique per OS50 SX-H i seguenti valori: vite minimo "23 degrees toward rich side", cioe' 23 gradi versi il lato "ingrassa" e 1 giro per la vite delmassimo.
altri motori hanno valori diversi, esempio il TT39 3 minimo e 2 1/4 massimo
Da li' poi fai regolazioni leggere(uno-due click per volta e 1/8 di giro- anche meno-per volta)controllando la temperatura e come va il motore per trovare una carburazione ottimale.
se i problemi persistono dovresti smontare il carburatore e pulirlo
Ultima modifica di roby66 : 21 novembre 08 alle ore 09:35
roby66 non è collegato   Rispondi citando
