Originalmente inviato da Squalo60 Penso che dopo che avrai sostituito i servi avrai sicuramente risolto, per gli upgrade io consiglio solo le pale Xtreme con le relative manine portapala di alluminio, poi tutto il resto è superfluo perchè meglio di com'è già non và o se c'è un leggero miglioramento non giustifica la spesa. |
Scusa il ritardo oggi mi sono arrivati i servi digitali li devo ancora montare ,ma a parte questo ho un problema sul mio blade upgrato ancune volte è stabile e alcune volte invece ad un tratto incomincia a sbandare e và in stallo credo che il problema sia la il giroscopio della rx, infatti regolo il gain e non succede niente (a che servira' sto Gain) credo che montero la rx nuova del mio 5#8 che super stabile e facilissima da regolare
