Originalmente inviato da Mongolfino Ciao Silvio, grazie dell'interessamento.
ora sono a 1000km da Bologna e qui i pollicioni scarseggiano ;-)
ora sto facendo delle prove e vedo che con elettronica accesa il problema non dovrebbe porsi nel senso che qualsiasi comando do a quel livello non va mai.
la situqazione nasce solo a elet6tronia spenta se mando a mano i movimenti a fine corsa.
che ne pensi?
cmq hurricane 550 full metal-carbon
ciao |
Se la guida del washout in tutta l'escursione del servo non si sfila mai non c'è problema. Se accendendo l'elettronica non esce perchè hai gli ATV al 50% allora il problema c'è. Se invece i limiti dei servi sono alti e con il modello acceso non esce allora vai tranquillo. Se si sfila in volo il modello è perso al 100%, quindi NON deve succedere.
Fai in modo che al max negativo le guide rimangano inserite per almeno 1mm, non di meno.
