Vecchio 23 settembre 05, 18:44   #3 (permalink)  Top
newt67
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao Flavio790! Prima fai un tentativo con lo scollante. Ne esiste uno dell'attak che è eccezionale. Se il collante utilizzato è cianoacrilato vedrai che riuscirai nell'operazione. Ho avuto il tuo stesso problema con il mio eli (mdf della gws). L'unico appunto che ti faccio è di fare + tentativi. Devi applicare la sostanza (che è gelatinosa) lungo tutto il profilo dell'incollaggio, attendere poi diverse ore (circa 12) e provare leggermente a torcere e tirare il tubo. Se non hai risultati ripeti l'applicazione ed attendi ancora. Non forzare il tubo!! Quando il componente reagisce ti si sfila da se senza grosse sollecitazioni (ripeti semmai il procedimento una terza volta). Il costo del prodotto non è elevato ed otterai un risultato migliore, senza rischiare di rovinare il mainframe. Ciao!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
