Originally posted by td_2200@22 settembre 2005, 12:22 Sapete dirmi più o meno le caratteristiche...non è mia la scansione!
non chiedo nemmeno che profilo potrebbe essere, però sul come potrebbe andare...
ah, 2m apertura alare, 1kg di peso...Altro non so...
ecco perchè il post di prima.... |
Mmmmmm, quale profilo sia non saprei. C'è qualche Selig che gli assomiglia (spessore massimo abbastanza avanzato, corvatura massima abbastanza arretrata,...).
A spannometro dovrebbe essere ottimo.... in pianura, in pendio se lo carichi alquanto dovrebbe anche correre (non troppo) ma il volo rovescio......
Ciò nonostante sia modello sia profilo (che immagino, quest'ultimo, molto più bello e "pulito" della scansione) mi piacciono alquanto.
Modello ognitempo e ogniluogo. Muso un pò corto (necessità di molta zavorra per il centraggio), trave di coda corto (sensibile sull'asse del beccheggio, consiglio dual/rate sul cabra/picchia).
Da usare con cautela con molto vento.
In conclusione un buon planatore.
E vai col liscio!!!
