Guarda se hai pazienza fino a domani ti metto qualche foto del piatto, sto modificando il mio 550 in flybarless e sto facendo tutte le regolazioni del caso, durante il lavoro scatterò qualche immagine e prenderò alcune misure; poi posterò il tutto.
Comunque, così ad occhio, devi regolare la lunghezza delle aste del push pul di tutti i servi, hai troppa corsa negativa e poca positiva.
Con gli stick al centro e curva di passo lineare, devi fare in modo che il lato piano delle squadretta di rinvio comandate dai 2 servi laterali (roll), sia perpendicolare all' albero, mentre quello della squadretta del nick sia parallelo.
