Originalmente inviato da -Ely.Q- ElyQ annuncia la disponibilità della versione "V2" del Voltage Regulator con la nuova funzione LVD (Low Voltage Detector).
Questa funzione permette, durante il volo, di leggere e memorizzare il valore minimo di tensione raggiunto dalla batteria.
Finito il volo è possibile, prima di spegnere l'elicottero a cui è collegato, leggere il valore minimo di tensione raggiunto durante il volo tramite il relativo led lampeggiante.
Nel qual caso si evidenzino valori minimi eccessivamente bassi (segnalati dai led arancione o rosso lampeggianti), si potrà ricondurre la segnalazione a quattro possibili cause:
- batteria scarica;
- batteria vecchia;
- batteria non dimensionata adeguatamente;
- non adeguato dimensionamento della sezione dei cavi della batteria;
- batteria connessa, erroneamente, con un solo connettore.
ElyQ, inoltre, aggiornerà gratuitamente i prodotti ai clienti che volessero utilizzare questa nuova funzione.
Potete rivolgervi direttamente ai nostri distributori (Jonathan e Flightech Italia) per leventuale sostituzione gratuita.
ElyQ Spa |
Dal momento che sono in procinto di assemblare il mio nuovo T-rex600NSP
stavo appunto pensando di acquistare il nuovo regolatore ElyQ.
Annunciate l'uscita di una nuova versione aggiornata, ma visitando i vari distributori ufficiali , oltre a non esserci la nuova versione,
non risulta disponibile neanche la precedente.
Domandina facile facile : dove posso acquistarlo?
Grazie per la solerte risposta
