Progressive: Eli era già in mode 2 di scatola, quindi non ho aperto la radio, infatti ho fatto i controlli e il sevo di muove si a dx che sx, ora visto che il problema si pone in senso antiorario, se non erro per corregere dovrai spostare lo stick a destra ma non è sufficente nemmeno trimmando tutto a destra, quindi devo spostare il servo in direzione motore o no? ho pensato anche se fosse difettoso il gyro di serie. Altra domanda ma sul gyro originale c'è norm e reverse lo lascio su reverse?
Occhio che sono risposte già date negli ultimi post....
Cmqe, tornando al problema:
- con stick a dx, l'eli si deve muovere in senso orario e il servo verso la batteria (ossia tira il rinvio). Quindi giusto, il servo devi spostarlo verso la batteria.
- il gyro originale (col servo originale) va lasciato su reverse
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
