Originalmente inviato da Renato Kelvin e dal 1999 che, per errore (usavo i anche verricelli wirlwind che volevano 7,2v. e confusi i pacchi batterie ), alimento ricevente, servi e verricelli, tutto assolutamente hitec, a 7,2 v. , ed ho "contagiato" altri modellisti senza che nessuno abbia mai avuto problemi,.............................
è vero che le specifiche dei componenti escludono la possibilità di fare questo, ma credo si tratti di una delle cose che in teoria non si possono fare ma che in pratica funzionano benissimo .
attenzione, non prendetevela con me se alimentando il vostro apparato a 7,2 fate un bel "fritto misto"......
ps
alimentato a 7,2 e con la puleggia maggiorata un verricello hitec rende quasi come un verricello australiano |
ho provato a misurare un pacco 5 celle nicd carico a vuoto che tensione tirava fuori.... 6.8V! ovvio che sotto carico scende....!!!!
non capisco come non sia andata arrosto almeno la ricevente.....
con 6 celle nominali sono 7.2V ma a vuoto e cariche 8/8.1V li fanno tranquillamente......
sarà ma io non sono convinto.....
a meno che tu non abbia un pacco batterie con una celle morta e quindi sarebbe spiegato tutto!
