Originally posted by Flavio970@23 settembre 2005, 14:39 Ciao a tutti non riesco a sfilare il tubo di coda dal telaio è incollato. Come posso fare?
Grazie |
Eh si é tutto incollato in questo maledetto modello...
Io quando ho spaccato la coda ho tagliato il moncherone fino alla base dove si unisce con l'altro pezzo (lo chassis ad esempio). Poi ho preso una punta da trapano di 5mm e con un trapano elettrico in velocità lenta ho raschiato il carbonio che era rimasto dentro la plastica.
Alla fine ti resta la plastica con il foro originale da 5mm e puoi infilarci il nuovo tubo. Occhio a non ondulare il trapano sennò il buco ti diventa triangolare.
Non é facile a spiegare l'operazione a parole... spero che hai capito...
FlyDave
P.S: a dir la verità dopo la raschiatura con la punta da 5mm ho allargato il foro a 5,5mm e ci ho messo una freccia da arco.E' ottima,il carbonio é più spesso e ci guadagni in robustezza e stabilità in volo, ed aumenta solo un pò il peso.
