Vecchio 20 novembre 08, 13:50   #10 (permalink)  Top
Ceres
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
beh.. se hai il tornio a controllo numerico al centesimo.. allora puoi pensare di poter risolvere qualcosa. però.. sta di fatto che parli di un perno che deve trasmettere parecchia forza, che gira a 2000-3000 giri, con un rotore sopra da 1 metro-1 metro e 80 (se è un 90).. che se salta via.. sono c**** amari per tutti.
se una cosa si piega, e per piegarsi, intendo subisce una devormazione plastica, indipendemente dalle operazioni che tu puoi fare per raddrizzarlo, all'interno del materiale si formano delle linee di forza che mettono in tensione il materiale stesso, lo induriscono ma lo rendono piu fragile.
puo essere che se in caso di caduta dell'eli, l'albero cede.. ti trovi l'eli a terra e il rotore principale a svulazzarti in giro.
poi certo.,. se parli di decimi di piegamento.. si puo pensare di sistmarlo. ma se il piegamento è visibile in modo chiaro gia solo facendolo rotolare su una superficie liscia.. io lo cambierei.
sulla sicurezza non si SCHERZA!
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
