Vecchio 20 novembre 08, 11:06   #14 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Rockydamdam Visualizza messaggio
Ok, Grazie per la risposta, a livello di costruzione mi sembra tutto giusto, dato che sugli schemi non c'era il modello di mos il negozio di elettronica in cui mi rifornisco ha provato a darmi questo tipo di mos, infatti ne ho presi solo due per provare. il collegamento di questi è giusto dato che se lo faccio funzionare manualmente il mos chiude ed accende il led; per questo pensavo che il pic non funzionasse regolarmente.....ora riprovo a programmare il pic con un'altro programmatore (ho usato un programmatore tipo ludipippo con una schedina con montato pic ed eprom) ed uso icprog per programmare (come si faceva ai vecchi tempi........), ora ho la Gap Evolution della Duolab e con le istruzioni vediamo se non sia problema di programmazione.
In caso di funzionamento poi cambierò i mos in quelli che mi hai detto così da poter attaccare le accensioni.
Grazie, ciao.
Un'altra domanda....Magari potrà sembrarti stupida, ma non ho nessuna intenzione di offendere...
Hai collegato il tutto al ricevitore con radiocomando acceso vero?
Una volta acceso devi muovere su e giù il canale ( da te scelto ) per far accendere le cariche...
Un'altra precisazione:
Non è che magari hai attaccato i mos agli ultimi posti ( nella serie di accensioni ) che quindi ti danno l'impressione che non funzioni nulla?
Il primo mos che verrà acceso nella sequenza è quello sotto la scritta Mrk89 e poi continuando in giù.
Spero di essere stato chiaro!
Fammi sapere
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
