Originalmente inviato da inquisitore Ciao e benvenuto.
Sappi che la coda (e il gyro) è il cruccio di ogni elimodellista Quindi gambe in spalla e si parte.... piroettando per ora
Intanto quindi leggiti bene l'ottimo post scritto da Klesk.
Se il problema della coda persiste DEVI continuare a cercare il punto del servo (muovendolo sull'asse della coda avanti/indietro) che permette all'eli di non piroettare drasticamente (tieni il relativo trim a zero durante le prove).
Una volta trovato (anche se non perfetto) se l'eli sbacchetta dx/sx o tende in una direzione devi agire sulla vitina della sensibilità del giroscopio (consulta il manuale in merito, c'è un disegno esplicativissimo)
Se non riesci proprio a limitare la drastica piroetta mi viene il dubbio che ci sia stato qualcosa nel tuo cambio mode che è andato storto. |
Grazie! anche a te Inquisitore della risposta e piacere di conoscerti
!! per quanto riguarda il mode 2 io il belt l'ho gia preso cosi di scatola!! il fatto che giri sempre in senso antiorario ,ho notato che da quella parte sposta effetivamente meno aria rispetto alla posizione contraria.
