Coder! Alla fine mi sono pigliato la fusoliera del Bell222 da dipingere come l'Airwolf del mio avatar! (28 euro, hai detto niente!)
CONSIDERAZIONI 1: il mio hely aveva tendenze a ruotare vistosamente, nonostante gli interventi sul Proportional, tanto da dover trimmare tutto... ho cambiato i motori (sempre con originali) e il problema è scomparso.
Quando il Proportional e il trim non arrivano a correggere la deriva, meglio sostituire i motori, c'è poco da fare...
CONSIDERAZIONI 2: pale originali a volontà, se non si montano motori più potenti, è meglio avere pale leggere; eppoi comprarle da King Kong costano davvero poco! In negozio 6 pale le pago 10 euro, da K.K. ne compero 60!
COSIDERAZIONI CON ACCROCCHIO PER ANTENNA:
avvolgo l'antenna e la fisso con un elastico in torno alla ricevente, lascio fuoriuscire una decina di centimetri. Questo capo libero di antenna lo faccio passare in una cannuccia di carbonio (diametro 3mm) che si può sostituire con una cannuccia da succo di frutta; fissa la tua cannuccia parallela al pattino dx (uguale a quello della extreme), e il gioco è fatto, nessuna controindicazione, massima resa estetica YEAH!!!
