Vecchio 20 novembre 08, 01:58   #12 (permalink)  Top
MaMan
L'avatar di MaMan
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Trento
Allora il modello e proprio l'sb10. E' praticamente nuovo, la fuso ha solo una crepetta sulla punta facilmente aggiustabile. La vernice è leggermente ingiallita ma basterebbe riverniciarlo. La fuso sembra robusta, ha i piani di coda in balsa profilati e fibrati:peso 1.7 kg. Ed ora le ali, il profilo è un ritz 3, sono 2.5 metri l'una, la corda della parte finale è circa 8 cm; sono in polistirolo ricoperte di obeche e completamente fibrate con longherone lungo tutta l'ala e doppia baionetta rettangolare. Stupiscono per quanto sono rigide pur essendo così fine, tra l'altro non ha i servi degli alettoni montati sulle estremità ma ha un sistema di rinvi per montarli sulla parte iniziale, in questa maniera guadagna in robustezza e non becca interferenze. le ali pesano 1.4Kg l'una. in totale dovrebbe pesare 4.5 Kg circa.
Ha anche lo sgancio e il carrellino retrattile.
Che mi dite, lo prendo?
Gem
MaMan non è collegato   Rispondi citando
