Originalmente inviato da ROBHELICOPTER in base a cosa si sceglie la misura del pignone?....ho sentito parlare di 10 T; 11T , 12T ecc....che vuol dire? come faccio a scegliere?....voi cosa preferite?....grazie a tutti. |
Dal manuale:
Come scegliere motore e pignone?
Dipende dalla batteria e dal motore. Quella sotto è la formula per calcolare la velocità della testa
Motor RPM = Motor KV x Volt(3.7 Volt) x Series x Costant (0.8)
Head Speed = Motor RPM/Gear Ratio
Gear Ratio = 150T / Motor Pinion
Un esempio:
Motore TT OBL 29/35-10H Brushless
Se usiamo batterie LIPO 3S (11.1V) i giri del motore dovrebbero essere
3500KV x 3.7V x 3S x 0.8 = 31080 rpm
Dovremmo avere una velocità in testa di 2600-2800 rpm
31080 / Gear Ratio = 2800
Gear Ratio = 11.1
Il pignione sarà:
150T / 11.1 = 13,51
Da qui si sceglie il pignone e cioè 13T
Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
