Discussione: Profilo
Vecchio 23 settembre 05, 15:00   #5 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by fox24mdm@23 settembre 2005, 10:14
ciao td_2200 sperando che l'irregolarità della superficie sia dovuta alla scansione di scarsa qualità, si posso dare solo indicazioni a grandi linee sul comportamento del profilo in volo.
vista la deflessione della zona terminale avrà un momento negativo abbastanza sostenuto quindi dovrai dimensionare la lunghezza dalle fusoliera opportunamente, a occhio e croce quindi è abbastanza portante, lento, non adatto a acrobazia e volo rovescio.
cmq non sembra un gran profilo.. dove l'hai preso?
magari dimmi le caratteristiche del modello su cui lo vorresti mettere e le caratteristi che di volo che ti aspetti posso provare a indicarti qualche alternativa
Vedi, il fatto è che sto ultimando 3 modelli...un'ASH26, un FOX, e Pilatus...
ora mi ritrovo per diversi motivi a non avere modelli pronti in ordine di volo, e cercavo un modelletto finito per svolazzare ogni tanto per tenere caldi i pollici...(e passare la domenica in pace in pendio!)...mi si presenta questo modello completo, da Kit costruito da artigiano padovano, tale Urbano che vola a Monticelli (qualcuno conosce?)...
il profilo e l'ha dato chi vende il modello, so che pesa 1kg circa, ma può essere caricato...
mi da l'idea ottenere buona risposta dalle termiche ma scarsa penetrazione se non caricato...mah...
per il tipo di pendio cercavo un modello efficente in termica, con buona penetrazione, doti per acro di base...(se ti avanza qualcosa...)...
misa che il modello sopra citatoil volo rovescio se lo scorda...che dici?
  Rispondi citando
