Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 19 novembre 08, 23:27   #264 (permalink)  Top
denis3
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
per i 9650, devi ritatare completamente la quota del piatto prima di collegare i linkage. io ho fatto così: (SETTAGGIO MECCANICO)
costruisci la testa (come da manuale), poi, una volta montata tutta, con le pale, stacchi i 3 linkage piatto-Servi ciclico. porti i servi in posizione 90° (con lo stik al 50% del gas).
a questo punto, manualmente, alzi e abbassi il piatto, svincolato dai linkage fino alla quota a cui le pale sono a 0°.
a questo punto, accorci/allunghi (nel tuo caso accorci) i likage dalla misura standard di 24mm a 19MM ca.
fino a che non colleghino perfettamente piatto e servi in posizione orizzontale (90° appunto rispetto allo 0 del servo dato che l'escursione totale non limitata, meccanica è di 180°).
una volta fatto ciò, puoi metterti a programmare con la radio il passo etc.
un settaggio di questo tipo ti assicura escursione massima negativa positiva delle pale uguale (+-14° ca... e non +20 e -8° come potrebbe capitare se lo zero non è ben fissato).
inoltre, permetti al servo di lavorare nelle posizioni migliori, avere sempre risposte uguali sia in volo positivo che volo rovescio (semplicemente il servo si muove in simmetrico rispetto allo 0° di pala, ma anche rispetto al 90° del centro servo e quindi non hai problemi di essere alle massime escursioni in cui il movimento non è preciso).
facci sapere se risolvi.
se hai bisogno posta
Sono tre giorni che monto e rismonto ma non ne vengo a capo
ricapitolando, io ho a centro stik servi perfettamente a 90°rispetto alle astine,
piatto e tutto il resto perfettamente a livello(controllato con il livellatore per il piatto)
curve passo lineari---- 0-100--- ottengo....passo ciclico -13..+13....passo collettivo -6..+6 e fino a qua tutto ok il probblema mi sorge quando voglio aumentare il passo collettivo a +-10 per renderlo un po piu caxxuto,a questo punto quando dalla radio aumento la percentuale d inclinazione del piatto gli unibal mi vanno a toccare contro la cassa del servo
nessuno saprebbe come risolvere il mio probblema?
ho provato anche a montare gli unibal al esterno ma poi mi toccano contro la canopy
apetto con ansia vostri suggerimenti
denis3 non è collegato   Rispondi citando
