Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 19 novembre 08, 23:26   #6574 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Wow.. quante new entry!!! Bene bene... siamo una bella maramaglia
Sulla radio di scatola non c'è nessuna sensibilità da regolare.
Comunque ben sensibile deve essere, il mio con 1 mm di stick ne fa 360 di gradi altro che 45..
Prova al limite a vedere se regolando il gain sul gyro stesso ti cambia qualcosa.
Per il calo di motore, penserei subito alla batteria. Altro non credo che possa essere... il regolatore non credo, anche se mai dire mai.
Quindi l'unica soluzione è comprare una Tx computerizzata, me ne potete consiglare qualcuna? Sono orinetato sulla Futaba FF7 2,4 Ghz ma ho un dubbio, se si installa il gyro con il blocco di coda rimane libero solo un canale, pertanto dovrei scegliere se installare l'Helicommand o il governor (in sostanza mi sembra già al limite per sviluppi futuri).
La battera è quella della E-sky da 1800 mAh e la carico sempre in modo bilanciato con il CB elettornico della Mystery, pertanto non credo sia quella. In molto post si sostiene che l'ESC di scatola sia scadente, quale potrebbe essere un valido sostituto?
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
