Originalmente inviato da Tuonoblu77 Ciao a tutti sono nuovo del forum, e ho qualche problemino con il settaggio del mio Heli:
Ho un Belt Cp RTF (la radio era in mode1, con i consigli del forum l'ho converitta in mode 2), il problema è che la coda è troppo sensibile, basta che muova anche solo di 1 mm lo stik anticoppia che la cona ruota di 45°. Ho provato a spostare la unibal sulla squadretta del servo di cona nella posizione piu interna in modo da ridurne la corsa, ma non ho notato grandi miglioramenti. C'è qualcuno che sa se si può tarare la sensibilità dell'anticoppia sulla radio di scatola?
Inoltre dopo circa 3-4 minuti di Hovering il motore cala bruscamente di giri per poi porseguire a regime ridotto per altri 5-6 minuti. Cosa posso fare per limitare questo calo di giri?
Garzie |
Controlla il reverse del giroscopio , a quanto dici sembrerebbe spostato , per quanto riguarda il calo di prestazioni verifica se veramente sono 3-4 minuti oppure 6-7 minuti , nel primo caso hai il cut off regolato troppo alto , quindi il regolatore stacca gia' quando sente un calo minimo della batteria
Saluti
MAssimo
