Originalmente inviato da Naraj La tensione di fine carica per 4 celle è troppo alta.
Se vuoi sapere quali sono le celle difettose, metti la batteria in scarica e verso fine scarica, misura la tensione di ogni singola cella. Probabilmente troverai delle celle che si scaricano prima delle altre.
Se il pacco è sigillato, puoi usare due spilli per perforare l'involucro.
Attenzione ai corti circuiti.
Naraj. |
Grazie per i consigli, proverò a verifcare le tensioni. A quanto si deve impostare la tensione di fine carica sia per una singola cella che per quattro celle in serie?
