Originalmente inviato da il_Zott Ciao Lucamaria
Molto bella come realizzazione, la resinatura dovrebbe essere più che sufficiente per renderlo bello tosto, quello che mi preoccupa è il peso... se finisci sui 600gr abbondanti il volo iniza a diventare un po' critico, ovvero è molto veloce, virate per forza ampie e stallo piuttosto brusco per via del'alto carico alare, conta che mediamente quel modello riceperto con la carta, RTF con lipozza 3S da 1800 pesa sui 450-470g.
Il motore secondo problemino, gira troppo poco, saresti costretto a mettere la solita elicona 9/6 o 10/4.7 e col cavolo che poi ti vola il modello
certo avresti un sacco di tiro ma poca velocità col modello letteralmente appeso all'elica in contiuno prestallo; su questi modelli serve un motore che giri almeno 1200kv con eliche piccole e veloci tipo 7/6 max 8/6 ma prorio max, i modelli devono viagiare allegrotti; c'è chi viaggia anche motori da 1500kv ed oltre con eliche 6/4 e quello è il limite inferiore, oltre si hanno pylon con problemi seri per il lancio e per le fughe/scappate in candela...
Un amico ha provato ad usare un 1050kv ma volava solo con una apc electric 8/8, elica pressochè introvabile... ad andare andava ma trovare quell'elica
Come suggerimento cambierei subito motre e cercherei qualcosa sui 55-60g da 1200kv da usare con 7/6 apc electric o al massimo con 8/6 apc slow-fly, occhio a prendere prioprio quelle eliche, la differenza tra slow-fly ed elettric è notevole.
ciaooooo |
Ciao Francesco,tutto bene?
ho letto il tuo post
(si chiama così?)sto cercando un motore con le caratteristiche consigliate da te,non è una ricerca semplice,io sono per un Hacker a cassa rotante,quelli fatti in cina,io ne ho 2 e vanno benissimo,il loro costo non è eccessivo e puoi ripararli.
Se conosci altre marche valide fammi sapere.
Tornando al discorso peso,io mi sono tenuto larghino,ho visto che potrei rimanere tutto compreso in ordine di volo sui 550,se riesco a trovare un motore che gira di più e che pesa circa come il mio Hacker dovrei essere ok.
Debbo dire che il mio bf109 dovrà avere caratteristiche più da velocista
che da combattaro,ormai è così,vedremo cosa ne verrà fuori.
Un salutone da luca
