Originalmente inviato da dvitto |
Ciao, direi; 1)una volta registrato il minimo meccanico se vuoi accelerareun pò per l'avviamento usa il trim della TX. 2) il massimo è magro di 1/2 giro e comunque questa regolazione si fà per ultima e con il modello a terra "lanciato". 3) dopo al minimo meccanico si deve registrare il minimo miscela, nel tuo casomi sembra magro 1/4 di giro 4) se le ruote continuano a girare anche al minimo forse ai la frizione che non stacca completamente ma "trascina "un pò, vedi di stringerla (se è registrabile altrimenti pazienza)5) SMETTILA DI ACCELERARE AL MASSIMO SUL CAVALLETTO O ROMPERAI IL MOTORE
