Originalmente inviato da Tuonoblu77 Il CB indica punte anche di 6,5v - 6,9v per 4 celle a fine carica e 1.6v per 1 cella a fine carica!!!
Vedremo stasera con un'altra marca di batterie!
Garzie |
La tensione di fine carica per 4 celle è troppo alta.
Se vuoi sapere quali sono le celle difettose, metti la batteria in scarica e verso fine scarica, misura la tensione di ogni singola cella. Probabilmente troverai delle celle che si scaricano prima delle altre.
Se il pacco è sigillato, puoi usare due spilli per perforare l'involucro.
Attenzione ai corti circuiti.
Naraj.
