Originalmente inviato da Naraj Probabilmente hai delle celle "appassite" e con un'alta resistenza interna.
Prova a mettere un tester durante la carica e vedi a che tensione massima raggiunge la batteria quando il CB stacca la carica.
Naraj. |
Il CB indica punte anche di 6,5v - 6,9v per 4 celle a fine carica e 1.6v per 1 cella a fine carica!!!
Vedremo stasera con un'altra marca di batterie!
Garzie
