Originalmente inviato da claudio v Scusate l'OT, ma non capisco come fate a far funzionare un verricello Hitec con 6 celle senza che tutto il resto del sistema RX /servi si "agiti" troppo.
Alimentate solo il verricello con 6 celle e usate un riduttore di tensione per il resto metetndo una Y sul collegamento?
E il verricello che dice?? Leggendo le "specifiche Hitec" non c'e` scritto che puo` funzionare a piu` di 7 Volt: 6 celle cariche fanno tranquillamente 8 V e piu` se l'assorbimento e` basso.
Grazie delle info.
Ciao |
Il verricello in questione è un GWS che al massimo regge 6v quindi 5 celle e non un hitec che comunque è uguale , gli unici che reggono anzi vogliono 6 celle sono gli RMG e i regatta , pero chiaramente dato il peso sono improponibili per quella barca
