Guarda la temperatura di lavoro. La massima corrente erogabile viene solitamente riferita alle condizioni ottimali di dissipazione, cioè con il componente montato su una pista a cui è collegato un dissipatore che mantiene il calore nel range di temperatura corretta.
Solitamente nei regolatori lo spazio è poco e non c'è il dissipatore, quindi l'obiettivo è far lavorare il componente quasi freddo. Ovvio quindi che non puoi tirar fuori 120 Ampere, ma valori più bassi, diciamo intorno al 30-40% per farlo stare in sicurezza. Il fatto poi di metterne due in parallelo è una garanzia in più di non stressare assolutamente il componente.
Tieni presente inoltre che il valore indicato sul datasheet si riferisce all'assorbimento in continua. Che non significa tirar fuori 120 Ampere in media ma far scorrere una corrente continua di 120 Ampere in un circuito a tensione costante. In pratica come se alimentassi il mosfet con una batteria ed una resistenza in modo che (Vbatt-Vds)/R = 120.
Questa situazione è ben lungi dal realizzarsi in un regolatore dove se vai a vedere con oscilloscopio e sonda la corrente istantanea che circola nella giunzione drain-source, potrai vedere una forma d'onda periodica di vario tipo che tutto è tranne che continua. Per prima cosa ci sono le commutazioni dell'onda di controllo PWM, poi nel caso di un brushless ci sono anche se sequenze tipiche di apertura e chiusura per mantenere il campo trifase rotante. In pratica quindi ad ogni commutazione i picchi di corrente sono molto più elevati e solo in media si ottiene la corrente richiesta. Sfortunatamente i mosfet scaldano proprio mentre commutano in quanto le inevitabili componenti induttive e capacitive del circuito causano delle extracorrenti non trascurabili.
E' ovvio che ci sono progettisti che "tirano il collo" ai componenti mentre altri no, tutto dipende da compromessi tra prestazioni ottenibili e vita utile del dispositivo. Quindi non è detto che se tu tiri 40 Ampere al tuo regolatore si rompa immediatamente ma è probabile che stress termici successivi ne causino una vita più breve.
Ciao, Fabio.
