Vecchio 19 novembre 08, 12:15   #12 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho provato a scaricarle in due modi diversi, in prima battuta ho provato con la fuzione di sarica del CB impostanto per 4 batterie da 1,2 v collegate in serie 4v di fine scarica con 500 mAh di assorbimento, nel secondo caso le ho inserite in una torcia e le ho lascite li fino a quando la luce si è quasi spenta.
In entrambi i casi (anche con Dpeak diveris) non vanno oltre i 540 mah di carica. Questa sera provo a collegare una sola cella da 1.2V 2700 mAh di un'altra marca, in modo da stabilire se si tratta del CB o sono le batteire "cinesi" che non rendono.
Vi faccio sapere
Saluti
Probabilmente hai delle celle "appassite" e con un'alta resistenza interna.
Prova a mettere un tester durante la carica e vedi a che tensione massima raggiunge la batteria quando il CB stacca la carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
