Originalmente inviato da magrinsi In media un batteria piombo gel da 12v 12ah che C ha? |
la capacità nominale di queste batterie di solito è riferita ad una scarica di 20 ore con correnti superiori la capacità in Ah si riduce notevolmente. da un catalogo di queste batterie ad esempio ho rilevato queste caratteristiche riferite alla capacità di 12 Ah 0,6A 20 ore 1,13 A 10 ore 2A 5 ore 3A 3ore 6,36 A 1ora 9,8A 30 minuti 15,6A 15 minuti 19,7A 10 minuti 27,1 A 5 minuti questi dati sono riferiti ad una tensione a fine scarica di 10,5 volt. da questi dati si può rilevare che già con una scarica di circa 0,5 c la capacita è quasi dimezzata. nel mio catalogo non viene precisato il limite massimo di corrente come viene indicato ad esempio su quelle delle automobili dove ad esempio per una di 60 Ah viene dato anche lo spunto massimo che a volte a secondo della qualità della batteria si aggira sui 500- 600 A . comunque anche queste batterie al piombo-gel sono in grado per brevi periodi di dare scariche anche di 10 c ed oltre , con una di 17 Ah sono riuscito a mettere in moto un automobile 1800 di cilindrata e il motorino di avviamento può assorbire anche più di 200 A
