Non riesco a capire se l'accendi candela che mi è stato fornito con la mia macchina non funziona o sono impedito io
questo è il modello
il primo problema l'ho avuto nel capire come andasse la polarita della pila dato che dentro non c'era nessuna indicazione dove mettere il + e il negativo.
Io lo messa con il negativo verso la molla va bene cosi ? oppure va invertita ?
Cmq messa cosi quando metto la candela questa fa quel classico rumore tipo qualcosa che "sfigge" pero la candela non si accende?( premetto che la candela provata con un altro accendi candela funziona) Da cosa può dipendere?
prima di comprarne un altro vorrei essere sicuro che questo non funzioni e che non sia io che non riesco a farlo funzioanare.
