Originally posted by Odi@22 settembre 2005, 23:31 Le celle sono Toshiba HP 1100 mAh e 3 celle pesano 70 grammi 3s2P = 140 grammi.
La cella è garantita a 50°C di funzionamento con 15Ah di assorbimento (2P = 30 Ah) La cella raggiunge spunti di 17/18Ah (2P siamo ben oltre i 30Ah).
Il motore ha un assorbimento massimo di 35Ah, assorbimento che con una 9 x 6 non raggiungerò mai. |
ho guardato il motore sbagliato il 10 spire invece del 12! ok il 2814/12!!! correggo sei sui 28A massimi!!! autonomia sui 4 minuti pero' scendi di Watt quindi calcolini alla mano watt max 9V x 27A = 243 coefficiente di Eff. 74% = 180 W = ( stima peso 1,1kg ) 163 W per Kg!!! volo sport ma niente 3D! non ti conveniva prendere un pacco di celle piu' serio??? Kokam 3200 3s1p per poter montare una 10x6 avere un assorbimento sui 35A aumentare di una 70W teorici passare a 6 7 minuti di autonomia e avere un modello 3d! Sei d'accordo??? solo con il cambio del pacco batteria e elica!!! che elica monti??? APCe o la CamProp o la GFK?
