Discussione: Archetto in alternata
Vecchio 23 settembre 05, 00:53   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Stasera ho fatto le prime prove di funzionamento dell'archetto con monel da 0,7; a parte il dimmer che per farlo funzionare bisogna aumentare molto la corrente e diminuire ogni volta altrementi non si accende (s si stacca l'interruttore per dare i colpetti poi non riparte; mi avevano detto di mettere una lampadina in serie), ho notato che l'archetto stesso vibra ed il filo entra in risonanza. L'archettino piccolo che avevo usato in precedenza con il caricabbaterie non aveva fatto una piega con la corrente continua. Immagino sia normale tutto ciò.... meglio raddrizzare la corrente in uscita dal trasformatore?
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
