Originally posted by rivp6@22 settembre 2005, 18:26 cut....
- comunque il laser lavora meglio con un fototransistor, che credo non sia essere infrarosso ma a spettro più ampio (distanza circa 20 cm)
- la coppia fotodiodo IR e led IR lavorano meglio insieme (distanza circa 10 cm). Vorrei provare anche con il BPW34 ma mi servirebbe una piccola lente.
Il tutto va comunque sistemato in un "tubetto" nero per lavorare meglio. |
Anche io ho recuperato i componenti qua e la
l'unica cosa che avevo erano i fototransistor con filtro luce solare e Emettitore perche' li avevo usati in una barriera tipo cancello elettrico ma multifascio.
Immaginavo fosse un fototransistor sul visibile visto che il mio reagisce solo e prettamente all'infrarosso ed e' addiritura insensibile alla luce alogena a 50Hz.
Io non ho usato il tubetto li ho per ora liberi ma vorrei provare a usare il led emettitore in pwm ad una frequanza che non interferisca con le misurazioni, con un solo stadio amplificatore rilevo a 3/4 cm di dist. con bersaglio di 3x3mm.
Ciao e resto in attesa dell'elenco logger per uniformare i messaggi via seriale .
